查看: 77|回复: 0
汽车转速传感器几根线?
发表于 2025-9-20 02:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转速传感器有三根线,一般传感器侧的针脚将标记为“-G”3,表示打开点火开关时,仪表电源传感器的电源将具有8V电压,-表示传感器的接地线通常是对地的,剩余的G是信号线:
1、传感器电源线和信号线直接到仪表上,可以从仪表背面看到,传感器这一侧的颜色完全相同;
2、如果点火开关打开,测量不到电压,那么说明仪表或线路有问题,只要地线导通就可以了;3、确认电压,接地线正常,安装检测信号,若传感器确认正常,若仪表后未测量到信号,则表明信号线有断路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319558.html
GMT+8, 2026-10-30 08:29 , Processed in 0.221711 second(s), 20 queries .
