查看: 105|回复: 0
奇瑞qq6用啥机油最好?
发表于 2025-9-20 02:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞qq6建议使用5w—30的机油就可以的,全合成的更好:
1、机油,对于发动机起着润滑、降温和清洁的作用,保护发动机正常工作。选择合适的机油并且定期更换,能够保持发动机良好的状态,延长使用寿命,所以非常重要,被称为汽车的血液;
2、无论是半合成机油还是全合成机油,都有自己的标号,这个很多车主在更换机油时也都会有注意到,比如5W—30或是5W—40。这些标号代表了机油的不同抗冻性和高温粘稠度;
3、W之前的数字减去35,就代表机油能在最低多少温度环境下保证车辆正常发动,而后面的数字则是代表了机油在高温环境下的粘稠度,数字越高越粘稠;
4、车辆如果是带T的发动机,因为构造比较精密,对机油要求较高,建议使用全合成机油,自然吸气式的发动机选择半合成机油也可以满足使用需求;5、选择不同的机油更换周期也是不同的,半合成机油7500公里或是8个月左右更换,全合成机油使用注意的话,可以1万公里或是1年更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319519.html
GMT+8, 2026-10-29 17:46 , Processed in 0.091141 second(s), 20 queries .
