查看: 68|回复: 0
汽车转速传感器作用?
发表于 2025-9-20 02:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转速传感器有以下作用:
1、发动机转速传感器也叫曲轴位置传感器,有检测发动机转速,检测活塞上止点位置的作用,也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、用于控制顺序喷油的第一缸上止点信号;
2、信号轮被设计成一个带有很多齿段的轮,当信号轮转过传感器,都会产生一个交流电压,其频率随看转速而变化;3、频率即是转速的高低,为了识别曲轴位置,信轮在两个齿段之间有一段空隙,发动机转速传感器用于识别发动机转速,和霍尔传感器一起识别发动机1缸点火上止点,从而确定喷油时间和点火正时。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319556.html
GMT+8, 2026-10-29 17:45 , Processed in 0.058264 second(s), 20 queries .
