查看: 77|回复: 0
汽车转速传感器多少钱?
发表于 2025-9-20 02:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厂的需要1千元左右,副厂的大概在6百元左右,还有差一点的,大概在3百元左右,传感器一旦损坏会导致发动机无法启动或性能下降,严重时会导致严重的汽车故障甚至危及人身安全:
1、发动机转速传感器是一种感应式传感器,获取发动机转速和曲轴准确角度位置(输入系统)。在飞轮上安装有一个单独用于发动机转速传感器的信号轮;
2、信号轮被设计成一个带有很多齿段的轮,共分成60个齿段。每当信号轮转过传感器,就会产生一个交流电压,其频率随看转速而变化;3、频率即是转速的高低。为了识别曲轴位置,信轮在两个齿段之间有一段空隙。发动机转速传感器用于识别发动机转速,它与霍尔传感器一起识别发动机1缸点火上止点,从而确定喷油时间和点火正时。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319526.html
GMT+8, 2026-10-30 10:01 , Processed in 0.061530 second(s), 20 queries .
