查看: 114|回复: 0
新款宝马m5能切换四驱和后驱吗
发表于 2025-8-29 15:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款宝马m5是可以切换四驱和后驱的,这套四驱系统是非常智能的,如果你想快,可以使用四驱。如果你想要驾驶乐趣,可以使用后驱。
新款m5使用了4.4升v8双涡轮增压发动机,这款发动机有600马力和750牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600到6700转每分钟,最大扭矩转速为1800到5600转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
宝马m5还有雷霆版,雷霆版的发动机比普通版车型的发动机多了26马力,扭矩没有变。
雷霆版车型的性能是更强的。
宝马m5的前悬架使用了双横臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双横臂悬架是双叉臂悬架的简化版,这种悬架只是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了两个连杆。多连杆悬架是双叉臂悬架的复杂版,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了四个连杆。
有些多连杆悬架有五个连杆,第五个连杆一般是用来调整车轮参数的。
宝马m5的底盘调校是非常好的,感兴趣的车友可以去试驾一下宝马m5。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42051.html
GMT+8, 2026-9-27 12:15 , Processed in 0.105627 second(s), 20 queries .
