查看: 138|回复: 0
汽车冷却液可以混加吗?
发表于 2025-9-20 02:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液是不可以混加的,这样会使发动机损坏,具体如下:
1、冷却液的主要功能是防冻和冷却,其中一个特点是冷却液的沸点很高,而冰点很低,夏天主要是对发动机的冷却作用,冬天主要是对发动机起到防冻作用;
2、冷却液的损耗在合理范围之内,可以自己添加,唯一要注意的是找到相同的冷却液,每个冷却液适合不同的发动机,这也可以区别于冷却液的颜色;3、最好不要混用,因为不同的冷却液其化学成分可能不同,如果混用的话容易引起化学反应,冷却液会变质,影响汽车的冷却效果,从而对发动机造成损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319463.html
GMT+8, 2026-10-27 17:55 , Processed in 0.061057 second(s), 20 queries .
