查看: 76|回复: 0
英朗gt发动机怠速抖动怎么回事?
发表于 2025-9-20 02:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗gt发动机怠速抖动原因及解决方法:
1、怠速抖动一般都是由于节气门、怠速电机内部有积炭造成的,清洗节气门和怠速电机就可以解决了;
2、汽油质量不好,导致喷嘴雾化效果不好,混合气在缸内燃烧不充分,所以也会导致怠速抖动,建议使用完这箱汽油之后使用高标号的汽油,做个燃料系统清洗;3、火花塞出现不点火现象,导致一缸或多缸不工作,也会导致怠速抖动,检查火花塞陶瓷部分是否有裂纹,还需要检查点火系统是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319460.html
GMT+8, 2026-10-30 01:04 , Processed in 0.104738 second(s), 20 queries .
