查看: 59|回复: 0
汽车冷却液报警怎么办?
发表于 2025-9-20 02:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液发出警报的处理办法:
1、冷却液报警了,表示需要添加冷却液,如果水温达到红线以上,不能继续行驶,如果暂时无法添加冷却液,可以考虑停车操作,以降低水温,如果水温正常,只有冷却液指示灯报警,可以继续开车,行驶过程中,注意水温,同时有条件时,及时补充防冻液;
2、当温度较高时,如果冷却液的浓度和高度不在正常范围内,在冷却液警告灯亮起时,很容易导致发动机故障甚至“开锅”,在不影响安全的情况下,请立即靠边停车,并尽快熄火,等发动机冷却后,再打开发动机前盖进行检查;3、如果冷却液低于“MIN”标志,不要继续行驶,应立即寻求专业帮助,在紧急情况下,可添加纯净水至正常高度以保护发动机,然后尽快到附近4S店要求专业技术人员添加原始冷却液,同时对冷却液的混合比和颜色进行专业检测。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319455.html
GMT+8, 2026-10-29 14:58 , Processed in 0.062620 second(s), 20 queries .
