查看: 129|回复: 0
汽车水箱漏水表现?
发表于 2025-9-20 02:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱漏水的表现就是发动机温度过高,会出现动力不足、磨损增大、气缸垫损坏甚至烧瓦、拉缸等严重机械事故。汽车水箱漏水的可能原因及解决办法:
1、水箱盖未拧紧,拧紧就可以了。注意要等发动机完全冷却后再去检查,不然在高温的情况下打开水箱盖,高温高压防冻液有可能弹出伤人;
2、水箱管路漏水特别要注意检查进水管、出水管。通过拧紧水管卡箍或加上卡箍的方法来阻止漏水,也可以选择水管漏水的紧急包扎方法,并及时更换故障水管;3、如果水箱漏水的裂缝不超过1mm,可以选择加水箱强力堵漏剂,把发动机打开,开启大循环5-10分钟内,冷却系统无论是水箱还是橡胶管以及整个垫块,都会有止漏现象,泄漏后不需要释放出来,不会影响散热和堵塞,如果裂缝非常大,就需要更换水箱了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319375.html
GMT+8, 2026-10-30 09:10 , Processed in 0.059517 second(s), 20 queries .
