查看: 100|回复: 0
汽车水箱加水会蒸发吗?
发表于 2025-9-20 02:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱加水是不会蒸发的,如果少了话,需要检查一下有没有出现漏水的情况:
1、车辆内设有一个主水箱和一个副水箱,副水箱一般是一个白色的塑料壶,旁边有两条刻度线,里面的水或防冻液之间的两个刻度线是正常的;
2、如果低于下面的刻度线,则需要加水或防冻液。如果少了,在维修的时候要要求师傅添加到合适的位置,或者自己购买防冻液来添加;3、建议在水箱中添加防冻液而不是普通的水,因为防冻液不仅沸点高,水分蒸发量少,而且低温不会结冰,而且可以防止水管、水道、发动机零件生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319357.html
GMT+8, 2026-10-29 22:30 , Processed in 0.059560 second(s), 20 queries .
