查看: 89|回复: 0
汽车水箱标志红色闪烁?
发表于 2025-9-20 02:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱标志红色闪烁可能是水温过高,检查水箱是否缺水,如果是缺水的话,用蒸馏水或纯水补充。如果反复出现,可能是水箱漏水,需要去修理厂检查。汽车水箱作用:
1、汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中的主机;其功能是散热,冷却水在水套中吸收热量,散热后流入散热器,再回到水套循环,达到温度调节。是汽车发动机不可分割的组成部分;
2、水箱是冷却发动机的重要组成部分,作为水冷发动机冷却回路的重要组成部分,可以吸收气缸体的热量,防止发动机因比热容过高而过热,吸收气缸体的热温升不是很多;3、因此,发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为负载热传导热量,然后通过大面积的散热器以对流散热的形式,以保持发动机的适当工作温度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319359.html
GMT+8, 2026-10-30 21:13 , Processed in 0.103670 second(s), 20 queries .
