查看: 112|回复: 0
骐达汽车水箱多久加一次水?
发表于 2025-9-20 02:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达汽车水箱加水的时间是根据地区周围环境和车辆使用情况计算的:
1、可以定期检查水箱水位,如果发现不多了可以添加,汽车水箱添加水的时间可以参考以下几点;
2、水箱的作用是帮助工作中的发动机降温,防止机械过热,金属膨胀,影响工作;
3、水箱一般用的是汽车防冻液,可防止结冰和水温过高,高于水的沸点。一般水箱不漏水,不需要加水。建议40000公里更换;
4、如果你水箱加的是水,你可以在汽车跑了4万公里后清洗水箱,顺便更换冷却水;5、如果添加的是冷却液,则需要每两年更换一次,定期清洗水箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319310.html
GMT+8, 2026-10-30 03:57 , Processed in 0.218810 second(s), 20 queries .
