查看: 127|回复: 0
为什么发动机用时间久了油耗会升高
发表于 2025-8-29 15:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机用时间久了油耗会升高属于正常现象。可能涉及的原因非常多,举几个例子:
发动机用时间长了肯定会有磨损,比如活塞环和汽缸壁的磨损,间隙增加;曲轴连杆轴瓦磨损,传动效率下降等。
进而就会导致发动机工况下降,动力输出减少。这种情况下,车主踩油门的力度就会加大,然后节气门的开度变大,油耗自然会增加。
还有可能是因为积碳。比如节气门积碳、氧传感器积碳、火花塞积碳等。这些部位积碳了,肯定会影响发动机正常工作的效率。
而汽车积碳又是很正常的现象。因为只要使用汽油,就会产生积碳。汽油在高温燃烧下会产生一种焦灼状的物质,这就是积碳,这种情况是无法避免的。
还有可能是油路脏了。油路一直运输汽油,汽油当中又会含有一定的杂质,时间久了就会存在杂质过多的现象,进而就会导致汽车油耗增加。
汽车油耗增加了,应该去4S店或是专业的汽修店,让工作人员检查一下,看看问题到底出在哪了。只有确定问题出在哪了,才能对症修复,解决问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42047.html
GMT+8, 2026-9-28 06:25 , Processed in 0.092900 second(s), 20 queries .
