查看: 128|回复: 0
高速发动机突然熄火怎么办呢?
发表于 2025-9-20 02:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在高速上发动机突然熄火我们应该按照下面步骤进行解决:
1、靠边停好车之后,打开双闪,检查发动机,电瓶是不是工作正常水箱是不是正常油路是不是正常发动机皮带是不会松动或者断裂发动机内部是否有异响等等;
2、如果是电瓶电有问题,点火的时候能听出声音比正常启动声音缓慢并且小,如果是水箱问题,发动机水温会高,水箱可能没有水,切忌不要乱打开水箱,有时水箱水温度比较高会汽化膨胀;3、若是油路问题发动机有明显的顿挫感,若是皮带问题,发电机皮带松动,供电会不足,如果是皮带断掉或者错位,只能等待救援,切记不要轻易的进行溜车启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319276.html
GMT+8, 2026-10-30 06:12 , Processed in 0.111006 second(s), 19 queries .
