查看: 107|回复: 0
高速发动机抖动是什么原因?
发表于 2025-9-20 02:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速时发动机抖动的原因:
1、高压线断路,高压线断路是指高压线导线芯断路,可影响点火,引起发动机抖动,可用万用表测量电阻,把电阻明显偏大几倍的那一根换掉;
2、火花塞寿命,火花塞是有寿命的,超过3- 4万公里后点火效率明显降低,并可影响点火,并且会出现发动机出现抖动,这是最常见的,故障将火花塞全部更换即可;3、节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳、油垢堵塞,进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象,需要检查并用清洗剂清洗上述部位就可解决,不用拆下来清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319266.html
GMT+8, 2026-10-29 23:47 , Processed in 0.126769 second(s), 20 queries .
