查看: 63|回复: 0
爱信变速箱油多久更换?
发表于 2025-9-20 02:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般建议6万公里之内换一次,具体如下:
1、根据车型的不同,更换波箱油也有区别,具体可以看一下车辆的说明书确定更换的周期,对自动挡车型,如果车平常用得比较“厉害”,可能4万公里就需要更换;
2、但如果车辆行驶不到两万公里,就没必要更换波箱油,另外,有的高端品牌车型是终身免换波箱油的;3、可根据车辆变速器的运行状况来判断是否要换波箱油,如果车辆换挡时显得生涩,尤其是行驶速度超过100公里后变速箱噪音明显增大,就要应该考虑更换波箱油了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319290.html
GMT+8, 2026-10-29 21:07 , Processed in 0.105578 second(s), 20 queries .
