查看: 141|回复: 0
思域2019燃动版用什么机油?
发表于 2025-9-20 02:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域燃动版机油:
1、五万公里前用5-30,黏度稀。流动性好。提速降,油耗低,超过五万公里前,建议用5-40的,黏度高,降低机油消耗。保护发动机。降低磨损,只是黏度高。流动性不好,同时油耗增加 ;
2、十代思域作为东风本田的拳头产品,从推出到现在也有好几年的时间了,现在也到了推出中期改款的时间了。最近上市的中期改款车型的改变主要集中在营造“运动感”方面,比如外观的装饰件就有了很明显的“黑化”,而其它部分,就与现款保持一致了;3、CVT变速箱也足够聪明,它不会一味地把发动机转速压低,只要你的脚对油门不是蜻蜓点水般的踩下,变速箱会发动机转速会保持在2000转上下。这时候变速箱不再像起步时需要严密地保护,发动机的动力输出的响应也更快,此时这台动力总成给到的回馈就是速度和加速度很轻易地随着踩下油门的深度而增长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319224.html
GMT+8, 2026-10-30 09:06 , Processed in 0.084461 second(s), 20 queries .
