查看: 85|回复: 0
红旗hs5发动机抖动怎么办?
发表于 2025-9-20 02:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗hs5这款车发动机抖动做法:
1、轻微抖动正常,如果抖动比较严重就需要检查一下了,造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多;
2、当发动机内部的积炭过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积炭吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积炭上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动;3、可能是因为钢圈变形所致,这就需要你去专业的维修店检查,这种状况一般发生在使用年限较长的车辆身上,一般汽车更换新轮胎、新钢圈时都要做一次轮胎平衡,否则配重不平均时方向盘就容易发生抖动的现象,车身抖动对行车舒适感和操控判断都会有所影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319207.html
GMT+8, 2026-10-29 21:31 , Processed in 0.060710 second(s), 20 queries .
