查看: 116|回复: 0
汽车排气管进水有事吗?
发表于 2025-9-20 02:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管进水了还是比较严重的,需要尽快把水给排出来。排气管进水对汽车的影响是:
1、排气管进水会导致发动机进水的严重后果,如果只有排气管进了水,应尽快排除积水,以免水中的杂质堵塞三元催化剂或损坏氧传感器,排水只要加大油门,用排气就能将水喷出;
2、排气管进水会导致排气堵塞,排气不畅会导致发动机熄火;3、如果在此时发动机可能还没有进水,只是熄火了的话,那么只要水流出,就可以继续启动车辆了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319144.html
GMT+8, 2026-10-30 00:35 , Processed in 0.135322 second(s), 20 queries .
