查看: 117|回复: 0
汽车电压调节器怎么接?
发表于 2025-9-20 02:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电压调节器可以按以下方法进行接线:
1、一般12V和24V对接方式相同。接头可能会有些不同,有些是多几根线的;
2、在正常情况下是在打开点火锁的时候来电,通常是红色的,然后接+还有接铁,连到车体上;3、f接发电机的f,或者在表示D+的线上。N接中性点。L就是指充电指示灯。其实,也就是说,除了调节器来控制转子的接地或火线,来控制磁场,最终控制发电电压的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319018.html
GMT+8, 2026-10-29 17:51 , Processed in 0.060875 second(s), 20 queries .
