查看: 138|回复: 0
北京汽车b40真实油耗多少?
发表于 2025-9-20 02:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京汽车b40真实油耗:
1、驾驶习惯不一样,路况不一样,堵车、载重、油品、冷热风、是否磨合期&#x005c/旧车等不一样,油耗也就不一样的,一般综合油耗在8-10个左右吧;
2、多少个油的意思是百公里多少升油,个是口语的习惯说法,车辆油耗一般以百公里油耗计算,比如百公里油耗10L,意思就是车辆行驶100公里需要10L汽油。建议根据以下方法自己测算一下;3、 根据车上的行车电脑;一般好一点的车上都有行车电脑,里面有即时油耗和平均油耗。在想计算油耗的时候,把里面的数据清空,读到的平均油耗是比较准确的,有些车不支持行车电脑或者电脑不支持清空数据,那就只能用第二种方法了,也有人说行车电脑计算出来的数据不准确。但油量是汽车控制的,公里数汽车也能知道,为啥说数据不准确呢?所以我觉得行车电脑计算出来的数据应该还是可靠的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319045.html
GMT+8, 2026-10-30 00:25 , Processed in 0.069362 second(s), 20 queries .
