查看: 55|回复: 0
汽车电压不稳怎么办?
发表于 2025-9-20 02:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压不稳定有两个方面,一个是电压偏差,另一个是电压波动:
1、电压偏差是在一定时间内,实际电压幅度“慢”变化而偏离额定电压,偏差是稳态的,就是我们所说的电压高或低;
2、电压偏差的大小,主要取决于电力系统的运行情况、线路阻抗以及有功和无功负荷的变化,电压偏差主要是电气设备的位置和运行时间,如线路末端电压偏低,后夜电压偏高等;3、改善电压偏差的主要措施有:正确选择变压器的电压比和电压分接头,合理降低线路阻抗,提高功率因数,合理无功补偿,并根据电压和负载的变化自动切断无功补偿设备的容量,根据电力系统的潮流分布,及时调整运行方式;采用用载调压手段,如选用有载调压变压器等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319019.html
GMT+8, 2026-10-29 19:08 , Processed in 0.252269 second(s), 20 queries .
