查看: 117|回复: 0
北汽绅宝d50怎么样加氟?
发表于 2025-9-20 02:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
北汽绅宝d50这款车加氟的方法如下:
1、氟表连接到空调系统上(高低压管都接上),进行抽真空,选择低压抽空(逆时针旋转低压表对应的开关,这是高压表开关应关闭);
2、一般抽真空不必看负压值,抽空3分钟即可,到时间后拧紧低压表开关,接下来就能连接氟罐进行加注了(同样不动高压开关,只打开低压开关);
3、如果不确定加多少公斤(因为车型不同,加注量也会不同),加氟时可以不用在意这一点,我们只看氟表显示的压力值即可。一般汽车空调系统的高压150左右;低压30左右(氟表上有这两个数值)。这就是一般空调系统压力的最佳状态;4、注意:如果氟加多了,请通过氟表把多余的放出来,不然会导致制冷效果差,且会增加压缩机的负荷,有损正常使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318958.html
GMT+8, 2026-10-29 18:48 , Processed in 0.122369 second(s), 20 queries .
