查看: 89|回复: 0
汽车扬声器有杂音怎么解决?
发表于 2025-9-20 02:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车扬声器有杂音有以下原因造成的:
1、触点烧蚀:如果长时间按喇叭易造成喇叭触点烧蚀而产生阻抗,流过电磁线圈的电流减弱,电磁吸力下降无法吸引衔铁带动膜片正常振动,导致发音沙哑、甚至不响;
2、密封不严易受潮:虽然喇叭内部是密闭的,但如果密封不严洗车时进入雾气或内部空间空气中有水蒸气,水蒸气很容易导致触点受潮无法正常工作;3、电磁线圈端子接触不良:有些喇叭内部电磁线圈漆包线端子接头是铝金属铆钉压接连接的,非牢靠焊接连接,导致喇叭工作不良,这种故障是喇叭质量原因,无法修复,只能更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318964.html
GMT+8, 2026-10-30 10:23 , Processed in 0.061568 second(s), 20 queries .
