查看: 120|回复: 0
车轮外倾角一般多大?
发表于 2025-9-20 02:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车轮外倾角一般是30度到40度之间,具体如下:
1、汽车转向角是汽车前轮向左或者向右转到极限位置与前轮不发生偏转时中心线所形成的角度;
2、前轮的最大转向角实际上应该有两个数据组成,一个是内轮的最大转角39.6度,另一个是外轮的最大转角33.5度;3、如果改变此参数,对车辆的主要影响是:车辆运行偏差、转向噪声、转向盘抖动、转向沉重等,在极端情况下,可能会发生车辆横向翻转现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318946.html
GMT+8, 2026-10-29 15:11 , Processed in 0.762962 second(s), 20 queries .
