查看: 138|回复: 0
电瓶没电了要跑多少公里才能冲好电?
发表于 2025-9-20 03:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般电瓶没电的汽车需要跑个20公里左右就可以充满电了。汽车电瓶作用:
1、汽车电瓶,也叫蓄电池,是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能;
2、正常使用的寿命在1-8年不等,与车辆的状况有很大关系,在车辆发电机回充电正常、电器没有漏电搭铁的情况基本可以使用3年以上;3、如果感觉充不进电或者发动机无力,大灯明显变暗,就需要将电瓶取下用充电机充12到24小时,如果还不行,而且里程数又达到了5万KM以上,加上发电机没有故障的,就需考虑换一个电瓶了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318902.html
GMT+8, 2026-10-30 04:53 , Processed in 0.232606 second(s), 19 queries .
