查看: 107|回复: 0
冷车过减速带吱吱响
发表于 2025-8-29 15:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车过减速带吱吱响是因为汽车的减震系统出现了故障,需要及时维修,否则影响汽车正常使用。
需要注意的是,很有可能是减震器本身漏油或弯曲等导致的,这种零部件是没有办法直接维修的,出现问题可以直接更换。
还有可能是减震压力轴承老化或磨损异常导致的,建议检查一下这些零部件的润滑效果,如果润滑效果不好的话,建议直接更换。
汽车上的减震弹簧在使用的过程中非常容易出现老化的现象,最主要的表现是弹簧变形,值得一提的是,弹簧变形是没有办法修复的,建议直接更换,否则会影响汽车的舒适性。
另外,还要检查一下汽车的减震器,看减震器是否漏油,汽车在低速行驶的过程中,当汽车行驶在路况较差的路段上时,汽车的底盘会出现振动的声音,前减震器方向盘上还有明显的感觉,有时还会感觉底盘偏硬,这就说明是汽车的减震器出现了问题。
减震器出现故障只有更换,这个零部件是没有办法修复的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42005.html
GMT+8, 2026-9-28 02:01 , Processed in 0.095305 second(s), 20 queries .
