查看: 42|回复: 0
众泰汽车钥匙怎么换电池
发表于 2025-8-29 15:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在更换钥匙电池之前,需要先将钥匙打开,使用机械钥匙或者是螺丝刀就可以将钥匙打开,汽车钥匙的盖板是固定的,只需要把钥匙的卡扣撬松即可,打开钥匙之后会发现一个电脑板,在主板上就可以看见电池。
一般来说,汽车钥匙使用的电池有几种规格,分别是CR2302、CR2450、CR1616、CR2025、CR1620等,电池的型号一般就在电池的背面。
需要注意的是,更换的电池型号要与原车钥匙使用的电池型号是相同的,在更换电池时,需要按照拆下来的反方向,将电池放入汽车遥控钥匙中即可,在安装的过程中需要分清电池的正负极,千万不要装反了。
更换完电池之后,需要将后盖对正汽车遥控钥匙,从上面放下去,再略微用力向下按,听到卡扣对齐的声音即可。
需要注意的是,如果汽车钥匙没电,最保险的方法是到汽车维修店或者是4S店找专业的维修人员进行更换,以免自己在更换的过程中损害钥匙主板,以免影响正常使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42113.html
GMT+8, 2026-9-28 03:08 , Processed in 0.091724 second(s), 20 queries .
