查看: 59|回复: 0
帕杰罗v73烧机油怎么办?
发表于 2025-9-20 03:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕杰罗v73烧机油原因:
1、烧机油的原因是活塞怀对口,缸壁与活塞怀间隙过大,一种是缸筒磨损过大,一种是活塞磨损过大或活塞环失效;当缸筒磨损过大,在活塞上止点形成“台”时,还有缸筒磨损不均,行车锥型 或椭圆时,被活塞环代上来的机油会存积并参与燃烧;当活塞磨损过大或活塞环长期使用后失去弹性时,密封不严,带上来过多的机油进入燃烧室参与燃烧也会形成 烧机;
2、缸盖烧机油是因为气门导管偏磨形成缝隙,机油漏进燃烧室和(或)气门油封老化,密封度下降导致机油延气门流入燃烧室。在烧机油轻微的时候,可以通过观察排气来大致判断故障部位:如果凉车着车时烧机油,多半是气门油封;如果热车烧机油则多半是活塞或活塞环;3、当烧机油严重时,很难判断是缸体还是缸盖烧机油,必须拆散发动机检查,有时候还必须将活塞从缸筒中捅出来,用内径千分尺测量缸筒的圆度、锥度来判定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318703.html
GMT+8, 2026-10-29 18:46 , Processed in 0.125626 second(s), 20 queries .
