查看: 71|回复: 0
迈腾油箱开关在哪
发表于 2025-8-29 15:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾油箱开关在油箱盖上,在车内没有设置油箱盖开关,当汽车处于解锁的状态下,往下按油箱盖就打开了,锁车时油箱盖也是一起锁上的。
另外,大众汽车旗下生产的多款车型采用的都是这种油箱盖开启方式,这种开启方式相对来说还是比较方便的。
值得一提的是,如果汽车的油箱盖打不开,可能是油箱盖的锁止机构出现了故障,在这种情况下,只需要打开汽车的后备箱,首先要拆下后备箱内覆盖油箱的衬板,衬板通常由一些塑料卡子固定,可以使用螺丝刀将其撬开,取下衬板之后,就可以看到汽车油箱的锁止机构,在油箱盖上面有一个拉线,只要轻轻拉动油箱盖即可打开。
通常来讲,家用汽车加满一箱油之后,正常情况下可以驾驶600-700公里左右,因为根据汽车的使用习惯不同,由于路况、驾驶状况等多种因素的影响,汽车的油耗也会有所不同。
国家规定汽车燃油箱标称容量是额定容量的95%,建议车主在加油时不要将油箱加的太满,尤其是在夏天,最好是加到油箱2/3处,否则会影响汽车的油表,加满之后迟迟不降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42089.html
GMT+8, 2026-9-28 05:36 , Processed in 0.097008 second(s), 20 queries .
