查看: 106|回复: 0
卤素灯泡直接换成led的可以吗?
发表于 2025-9-20 03:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
卤素灯泡直接换成led的可以吗:
1、把卤素灯换为LED灯,最简单的办法就是根据卤素灯的型号去买对应的LED灯然后进行更换;
2、安装也很简单,拆开卤素灯换上LED灯,然后用安定器固定就可以了,不过换用led灯不一定能有满意的效果;
3、原车车灯光路是针对卤素灯设计的,反光面和透镜的焦点也不一样,所以某些车辆改装这种LED灯后要么光照不均匀要么形成光柱;4、另外产品质量参差不齐,散热和恒流做不好LED光衰会非常明显,寿命明显缩短。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318689.html
GMT+8, 2026-10-29 17:03 , Processed in 0.058863 second(s), 20 queries .
