查看: 121|回复: 0
汽车雨刮片响怎么办?
发表于 2025-9-20 03:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车雨刮片响处理方法如下:
1、如果是刚换的雨刮片,建议检查玻璃上边有没有赃物或者油迹之类的,可以用清洗液清洗一下玻璃或者再换套新的;
2、如果还是有响声,用钳子之类的东西调整一下雨刮臂角度,也可以到维修店用专用工具调整;
3、雨刷器响多数情况是雨刷臂的角度不对,导致雨刷片在风挡上跳动,从而导致异响,如果雨刷片正常,就需调整雨刷臂的角度;4、可以找把钳子自己弄一下,在雨刷臂头部垫一块抹布,再用钳子掐住,用力掰一掰,尽量让雨刷片垂直与风挡平面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318614.html
GMT+8, 2026-10-30 06:45 , Processed in 0.171216 second(s), 20 queries .
