查看: 38|回复: 0
新能源车可以开多久
发表于 2025-8-29 15:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车的使用寿命和新能源汽车电池的使用寿命有直接关系,由于新能源汽车电池的不同,使用时间也存在差异,在日常的驾驶过程中需要对新能源汽车做好保养,养成良好的驾驶习惯。
附:新能源汽车使用注意事项:
1、日常用车过程中避免出现大电流放电的现象,在起步时,尽量避免猛踩加速,形成瞬间大电流放电,从而损害电池极板的物理性能,缓加速可以更好的保护汽车电池。
2、充电时,需要注意插电头,避免在充电时插头发热,充电插头长时间发热会导致插头短路或接触不良,对汽车的电池和充电器都有一定的损伤。
3、新能源汽车在停放过程中,严禁出现亏电的情况,亏电状态闲置时间越长,电池损坏越重,如果车辆长时间不使用,需要定期的启动,避免出现亏电现象。
4、在使用过程中需要对汽车进行检查,如果新能源汽车的续航里程在短时间内突然大幅度下降十几公里,则很有可能是电池组中最少有一块电池出现问题,需要及时的检查修复,避免出现更大的损失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42109.html
GMT+8, 2026-9-28 01:34 , Processed in 0.092164 second(s), 20 queries .
