查看: 94|回复: 0
长城哈弗h5用什么机油
发表于 2025-8-29 15:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城哈弗h5应该使用全合成机油,汽车上使用的机油有三种类型,分别为矿物机油、全合成机油和半合成机油,这三种机油产生的作用是不同的。
另外,发动机类型的不同,使用的机油类型也是不同的,相对于半合成机油和矿物机油来说,全合成机油产生的效果会更好一些,使用的周期也更长一些。
机油对发动机可以起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,发动机在工作的过程中,机油会在发动机内产生一层油膜,这层油膜会更好的保护发动机内部的零件,延长发动机的使用周期。
另外,这三种机油使用的周期也是不同的,矿物机油的使用周期在5000公里左右,半合成机油的使用周期为7500公里左右,全合成机油的使用周期在10000公里左右。
值得一提的是,很多类型的新车,在正常的驾驶情况下,如果使用的是全合成机油,机油的使用周期基本上可以保持在10000公里,甚至可以更长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42103.html
GMT+8, 2026-9-28 18:31 , Processed in 0.095705 second(s), 20 queries .
