查看: 126|回复: 0
奔驰助力转向故障方向盘打不动?
发表于 2025-9-20 03:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰汽车助力转向故障方向盘打不动的原因:
1、如果是液压助力,检查助力油是否不足,无漏油现象,缺油需要补充到正常范围内,不缺油要检查动力泵皮带是否过松,太松需要拉紧皮带,以及检查机油是否因机动性差而过脏,一般为2年或60000公里至更换一次;
2、如果是电子助力的,检查保险丝否烧坏,线路有无断路或对地短路的情况;3、检查轮胎气压,漏气也会导致方向沉重或者打不动,需要充气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318490.html
GMT+8, 2026-10-29 21:59 , Processed in 0.096210 second(s), 20 queries .
