查看: 118|回复: 0
电动助力转向系统失灵会怎样?
发表于 2025-9-20 03:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动助力转向系统失灵可能是以下几种原因:
1、控制系统线束插件接触不良导致失灵的,解决方法:检查系统线束插件是否完全插入;
2、电动转向系统的保险丝烧断了,解决方法:直接更换新的保险丝(30A);3、继电器损坏了或者控制器、电机或传感器损坏了,解决方法:更换继电器,或者与供应商联系要求更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318497.html
GMT+8, 2026-10-30 12:55 , Processed in 0.060087 second(s), 20 queries .
