查看: 51|回复: 0
助力转向故障更换一套多少钱?
发表于 2025-9-20 03:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的转向助力泵有两种,机械的是600多元,电子的是1000元左右,看你需要哪一种的,也可以到汽车维修店咨询一下。汽车助力泵的工作原理:
1、电子液压转向助力系统克服了传统的液压转向助力系统的缺点,它所采用的液压泵不再靠发动机皮带直接驱动,而是采用一个电动泵;
2、它所有的工作状态都是由电子控制单元根据车辆的行驶速度、转向角度等信号计算出的最理想状态;
3、简单地说,在低速大转向时,电子控制单元驱动电子液压泵以高速运转输出较大功率,使驾驶员打方向省力;4、汽车在高速行驶时,液压控制单元驱动电子液压泵以较低的速度运转,在不至于影响高速打转向的需要同时,节省一部分发动机功率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318477.html
GMT+8, 2026-10-30 01:13 , Processed in 0.098412 second(s), 20 queries .
