查看: 142|回复: 0
电子助力转向系统保养是什么?
发表于 2025-9-20 03:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子转向助力系统的车辆,平时不需要特意保养。只要注意一下轮胎气压控制在2.5左右就可以,前轮胎压必须一致,否则跑偏。当出现电子助力转向系统故障灯亮的时候,就需要去修理店检查。电子助力转向系统的优势:
1、减小燃油消耗:由于电动助力转向系统只在转向的时候,电机才会提供助力。相对于传统的液压助力转向是由发动机来带动转向油泵,从而实现助力转向,不管车辆是否处于转向状态都会消耗一定燃油,而电动助力转向只有在转向时才会工作,在不转向时并不消耗燃油,所以在一定程度上减少了燃油的消耗;
2、可随车速进行调整:相比传统液压助力系统来说,电动助力可以通过ECU进行调整,在低速行驶的转向显得轻便,在高速时还具有稳定的操纵性,而不会高速转向时车辆打滑,降低了车辆的稳定性;
3、维修方便:由于电动助力转向系统取消了传统的液压转向油泵等元器件,整个转向器作为一体,在维修的时候显得更方便;4、可与不同车型匹配:由于电动助力转向系统可以通过的电脑的设置来调整电动助力,可以调整到与大部分车型匹配,从而实现一种电动转向系统多车用的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318495.html
GMT+8, 2026-10-29 23:47 , Processed in 0.060572 second(s), 20 queries .
