查看: 135|回复: 0
车门冻了锁不上怎么办
发表于 2025-8-29 15:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门冻了锁不上可以使用温水融化车门上的结冰,需要注意的是,一定要使用温水,不能使用热水进行融化,使用热水会损害车漆,车门锁不上还有可能是因为车门进水导致的。
出现这种情况,建议车主将汽车启动,等待发动机水温上升之后,打开汽车暖风,等待车内温度上升之后,车门内的积水消散之后,车门就可以正常关闭。
如果想要快速的消除车门上的结冰,可以找一根较长的插座,接上电后连接上家用的吹风机,首先把吹风机调成低档,对着门缝吹一圈,然后调成高档再吹一圈,汽车门上的结冰就会自动融化。
如果天气比较好,可以将汽车开到空旷的地带,把汽车开到太阳底下,晒一段车门上的结冰就会自动融化,等结冰融化之后,要把车门都打开,用干布把车缝的水都仔细擦干,这样车门就不容易结冰了。
如果想要预防车门结冰,需要仔细检查一下车门密封条是否出现老化或者是破损的现象,及时处理和修复可以有效预防车门结冰。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42065.html
GMT+8, 2026-9-28 23:33 , Processed in 0.096241 second(s), 20 queries .
