查看: 74|回复: 0
电子助力转向故障怎么解决?
发表于 2025-9-20 03:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
车转向系统常见的故障及原因有:
1、转向时有异响,转向时有异响一般是机械部分,例如主销与衬套损伤、立柱止推轴承损坏等造成;检查时可以左、右打方向,观察响声的部位进行拆检;
2、转向机漏油,一般转向机漏油的几个位置:转向机上盖、侧端盖和转向轴拐臂联接处;这三个部位都有密封圈,更换新的油封和密封圈就行了;如果其它部位漏油就很可能是转向机壳体沙眼或裂痕;细小的裂痕和沙眼可以用高渗透性密封胶来堵漏;
3、方向回位较困难一般车辆都有转向自动回位的功能。如果回位时,也要象转向时那样施力,就说明回位功能有故障一般都发生在转向机械部分;例如转向节主销与衬套缺油而烧损、转向横、直拉杆接头缺油而锈蚀、方向盘与转向机联接的操纵轴万向节缺油以及转向机的转向轴扇齿与活塞直齿啮合太紧等;4、助力泵漏油一般是后端盖密封圈破损,这是比较容易发现的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318471.html
GMT+8, 2026-10-30 10:29 , Processed in 0.059946 second(s), 20 queries .
