查看: 64|回复: 0
悦动碰撞测试怎么得分?
发表于 2025-9-20 03:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悦动碰撞测试如何得分:发动机要大修有严格的标准,下面就是发动机要大修的重要“指标”,出现这些标志表面发动机要进行大修了:
1、气缸压力差:气缸压缩压力应符合原设计规定用转速表、气缸压力表检查不符合要求为不合格各缸压力差:每缸压力与各缸平均压力的差不超过8%用转速表、气缸压力表或用发动机综合分析仪测量(不符合标准的悦动发动机各气缸压力差值要求为不合格。)当悦动发动机汽缸压力低于它的标准值会有严重冒黑烟现象;
2、怠速波动大:发动机怠速运转稳定,其转速符合原设计规定。转速波动不大于50r&#x005c/min用转速表进行运转试验或用发动机综合分析仪测量;
3、功率低:发动机最大功率不得低于原设计标定值的90%用测功机按有关规定测量值;
4、燃料消耗率:发动机最低燃料消耗率不得高于原设计要求用油耗计;5、扭矩低:发动机最大扭矩不得低于原设计标定值的90%用测功机按有关规定检查,严重丧失工作能力均应大修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318353.html
GMT+8, 2026-10-30 00:35 , Processed in 0.083184 second(s), 20 queries .
