查看: 93|回复: 0
中冷器坏了什么症状
发表于 2025-8-29 15:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
中冷器坏了后汽车出现的症状比较多,一般包括汽车动力下降、油耗升高、尾气冒黑烟、发动机气缸磨损严重、发动机积碳严重等。当汽车的中冷器出现问题后,一定要及时的检查和修理,防止影响汽车的正常使用。
关于中冷器:
中冷器是涡轮增压的配套件,所以只存在于搭载涡轮增压发动机的汽车上。中冷器的作用是降低增压后气体的温度,从而降低发动机的负荷,并且提高进气量,增加发动机的功率。按照制作材料的不同,中冷器一般分为风冷和水冷两种形式。
当中冷器损坏后,就会影响发动机的充气效率,容易使发动机产生爆震的症状,影响汽车的正常使用。而且,如果汽车在日常使用时,如果出现动力下降、油耗升高或者尾气冒黑烟的情况,也要对中冷器进行详细的检查,防止中冷器损坏。
一般来说,当涡轮增压的汽车行驶20000公里左右时就要对中冷器进行检查和清洗了,从而使发动机和汽车能够更好的工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42139.html
GMT+8, 2026-9-28 00:25 , Processed in 0.117336 second(s), 20 queries .
