查看: 86|回复: 0
汽车前灯怎么换?
发表于 2025-9-20 03:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽车前灯的方法:
1、打开发动机罩,观察前照灯后面汽车零部件的布局,如果空间不足,则或找专业人员更换,确定汽车前照灯型号,注意大灯的外玻璃下部车灯标识型号;
2、拧下灯罩,注意不同方式取下灯罩会因型号稍有不同,用电源线用力拔出灯座,拔的时候注意用手按住车灯以免损坏;3、松开灯座簧片即可取出灯,然后重新装上新的灯泡,重新装上的过程为拆卸的相反顺序,这里不再重复,注意重新装上防尘罩必须拧紧,以免被雨水和灰尘侵扰。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318305.html
GMT+8, 2026-10-29 16:06 , Processed in 0.058394 second(s), 20 queries .
