查看: 124|回复: 0
水平对置发动机冷启动磨损大吗
发表于 2025-8-29 15:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有的发动机冷启动时磨损都是比较大的,因为在冷启动时,发动机内的机油还没有到达各个需要润滑的部件表面,此时发动机内各个部件都处于干摩擦状态,所以此时发动机的磨损是比较大的。发动机99%的磨损都出现在冷启动瞬间。
在冷启动时,发动机内的机油都在发动机的油底壳内,此时发动机内各个部件运动时是直接接触产生摩擦的,所以此时发动机的磨损是最大的。
在发动机启动后的几秒钟内,机油泵就可以将机油输送到需要润滑的部位,然后机油可以在各个需要润滑的部件表面形成一层油膜,这样就可以降低发动机的磨损了。
机油在发动机内其实不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的,如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42150.html
GMT+8, 2026-9-27 21:55 , Processed in 2.494027 second(s), 20 queries .
