查看: 80|回复: 0
方向盘喇叭触点不灵?
发表于 2025-9-20 03:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘喇叭触点本身的故障主要为以下几个原因:
1、触点烧蚀:如果长时间按喇叭容易引起喇叭接触烧蚀产生阻抗,流经电磁线圈的电流减弱,电磁吸力下降不能吸引电枢驱动振膜的正常振动,造成声音嘶哑,甚至不响;
2、密封不严,易受潮:虽然喇叭内部是封闭的,但如果密封不严时冲入雾中或内部空间的空气蒸气,水蒸气很容易导致接触水分不能正常工作;3、电磁线圈端子接触不良:有些喇叭内部电磁线圈漆包线端子接头是铝金属铆钉压接连接的,非牢靠焊接连接,如果端头漆包线上的绝缘漆处理不净或铆钉压接不牢靠很容易产生虚接故障,导致喇叭工作不良。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318170.html
GMT+8, 2026-10-29 21:33 , Processed in 0.060485 second(s), 20 queries .
