查看: 99|回复: 0
甲醇发动机工作温度是多少?
发表于 2025-9-20 03:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,发动机工作温度保持温度如下:
1、汽车发动机的正常工作温度是85-105度之间,一般汽车发动机在最大负荷,也就是全油门时,进气温度大概在0~80度之间;
2、如果是增压发动机,夏天,就会出现80度的进气温度。在压缩行程中,温度会一直升到500~600度;3、压缩过程是向缸壁放热的。点火后,局部峰值温度会升到2000度甚至更高。排气的平均温度,大概是800~1000度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318154.html
GMT+8, 2026-10-30 01:59 , Processed in 0.062265 second(s), 20 queries .
