查看: 85|回复: 0
方向盘喇叭按键不灵?
发表于 2025-9-20 03:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘喇叭按键不灵原因如下:
1、有时不响:按喇叭开关,如果喇叭有时响,有时不响,大部分喇叭开关内部的触点接触不良,有的也是喇叭本身的问题;
2、完全不响:先检查保险丝是否有保险丝,然后拔下喇叭,用万用表测量喇叭开关内是否有电,如果没有电,应检查喇叭线束和喇叭继电器,如果有电,则是喇叭本身的问题,此时也可以试着调整喇叭,喇叭上的调节螺母如果还没有响,需要更换喇叭;3、声音嘶哑:主要是由于与插头接触不良,特别是转向盘周围的各种触点,由于使用频繁,容易使触点磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318167.html
GMT+8, 2026-10-30 11:06 , Processed in 0.061434 second(s), 20 queries .
