查看: 74|回复: 0
驻车制动器失效后怎么处理?
发表于 2025-9-20 03:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
驻车制动器失效后应尽快到4S店用电脑检测电子故障:
1、检查刹车线是否断裂,检查刹车磨损是否严重,刹车间隙是否过大,确定问题所在,及时更换装置或维修;
2、驻车功能是指发动机运转或车辆运动,驻车制动通过作用于前桥和后桥盘式制动器的DSC液压系统实现;
3、当发动机关闭且车辆静止时,驻车制动器通过电动机械伺服单元,操纵作用在后轴双自升鼓式制动器上的拉线;4、伺服单元位于行李厢底板上备胎坑和后排座椅分离器之间;如果伺服单元工作,将执行控制单元中指定的驻车制动器。或者应该是线路或驾驶控制电脑的问题,这种故障自己是不可能处理的,到4S店去维修吧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/318146.html
GMT+8, 2026-10-29 23:36 , Processed in 0.060472 second(s), 20 queries .
