查看: 71|回复: 0
北斗星水温低解决方法
发表于 2025-8-29 15:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温低可以通过更换节温器来解决,其实水温低并不是什么大问题,这个问题还是很好解决的。
大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的。
水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动时,冷却液是进行小循环的,此时冷却液不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱,这样可以将发动机保持在正常的工作温度区间内。
节温器是一个重要部件,节温器是控制冷却液进行大小循环的,如果节温器出现了故障或设计存在瑕疵,就会导致汽车的发动机出现水温过低或水温过高的现象。
如果车友们要更换节温器,那一定要购买大品牌的正品配件。
在平时用车时,也要注意按时保养自己的爱车,日常的维护与保养对于汽车来说是非常重要的。
冷却液不能一直使用,如果长时间不换冷却液,会导致冷却液出现冰点升高沸点降低的现象,这样会影响发动机的正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42110.html
GMT+8, 2026-9-28 06:25 , Processed in 0.090722 second(s), 20 queries .
