查看: 86|回复: 0
车载蓝牙音响怎么用?
发表于 2025-9-20 04:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载蓝牙音响的使用方法如下:
1、首先打开开关,一般来说有电的话打开开关会有提示音,如果没有反应,则说明可能需要充电;
2、把较小的梯形接头插到音响上,把另一端的USB接头插到电脑上,即可进行充电,如有电源适配器的话可以插入到插座上进行充电,充电时灯会闪烁;
3、充好电后,正常的话就可以使用了,首先体验一下蓝牙功能,用手机与之配对,先长按音响上的播放键,根据语音提示,切换到蓝牙模式;4、然后打开手机上的蓝牙,找到音响设备,与之进行连接,连接成功后音响也会给我们语音反馈,有蓝牙驱动的电脑也可尝试此方法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317887.html
GMT+8, 2026-10-30 09:18 , Processed in 0.153537 second(s), 19 queries .
